Miele Backofen DGC 6800 nur Willkommen im Display Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Miele DGC 6800 nur Willkommen im Display |
BID = 1113558
b.driesen Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: 47249 Duisburg
Geräteart : Backofen
Defekt : Nur "Willkommen" im Display
Gerätetyp : DGC 6800
S - Nummer : 000127234348
FD - Nummer : 9505150
zuerst hoffe ich, dass ich die FD Nummer und die Seriennummer richtig vom Typenschild abgelesen habe.
Unser Miele Dampfgarbackofen zeigt nach dem Verbinden mit der Stromversorgung nur die Meldung "Willkommen" im Display.
In wenigen Sekunden Abständen sind zwei Geräusche zu hören und zwar immer wieder hintereinander.
Nachdem ich die Rückwand abgenommen habe, kann man sehen, dass das eine Geräusch von einer Klappe kommt (vielleicht eine Art Notentlüftung), das andere Geräusch ist eine Art "Klemme", die einen grauen Schlauch zusammendrückt.
Ich habe ein Video davon gemacht, kann es aber nicht hochladen, da es zu groß ist.
Das Foto zeigt die beiden Teile, die die Geräusche verursachen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: b.driesen am 18 Jun 2023 15:40 ] |
BID = 1113566
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 955 Wohnort: Bayern
Klappensteuerung und / oder Ablaufventil abstecken. Evtl. hat eins dieser Bauteile einen Kurzschluss. Andernfalls kann eine der Elektroniken defekt sein. Der Bootloader ist als Zusatzelektronik auf der vorderen Bedienelektronik aufgesteckt.
Ich kann nur dazu raten, den Miele Kundendienst an das Gerät zu holen. Eine neue Elektronik funktioniert eh erst, wenn sie mit der passenden Software bespielt wird. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191574042 Heute : 20991 Gestern : 12796 Online : 492 29.4.2026 23:37 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0250070095062
